Всем ЗДРАВИЯ. Есть мать Intel d 815efv/ d 815 epfv которую надо запустить. При вкючении из встроенного видео на экран выдает хаотические цветные квадратики , мусор.AGP-
выдает свои даные и курсор. Прочитал похожие симптомы,там грешат на bios , у меня другое. Имеем следующее- БП напряжения все держить отлично.Пульсации маленькие.На проце 1.8в., reset 3.3в.,pwr 4.5в. Самозапуск. PWR включается и выкл. А 15 сбрасывается в 0 . При коротком ножатии на RES сбрасывается и опять выводит на экран ,а при длительном нажатии уходит RES и не возвращается,опять надо сделать колоткий. Без памяти- издает три коротких гудка,есть 3.3 в и 1.7 в. Когда ставлю память-есть 3.3в а 1.7 в нет.Иногда может издать очень быстро толи 3 толи 4 гудка.Северный мост теплый, юм-холодный ни на одном мосфете нет 1.5 в для его питания. Кто вырабатывает Utt 1.7в и почему оно может исчезать? Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
Память исправную ставили ? Как повидение с наружной АГП или ПСИ видеокарточкой ?
Память ставил заведомо исправную,нашел даже на 32 мб .Внешня АГП активируется выдает свои реквизиты и мигающий курсор и так стоит до сброса.Сброс странный,описал выше. ПСИ карточка у меня нерабочая.
Как-то на отвал/убиение севера больше смахивает такой картинкой... (Ни разу не попадался отваленный 815й...)
Кандёры не посохли ещё на старушке? Может ему питание уже не фонтан, вот и бредит?
...ложки нет
На стабилизаторах тоже? Терминация проца должна быть.
Шейте БИОС. И будет Вам Счастье.
Всем добрый вечер. Сегодня прикупил 6 новых кондеров попробую поменять,хотя дутых нет. Еще БИОС никогда не шил.Только от того что читал уже страшно.Здесь флеш запаяна.Наверное сейчас роспечатаю как шить БИОС,наночь под подушку а завтра на работе почитаю. Надо учиться. Может есть ссылочка на простенкий программатор , ткните где посмотреть.Если возникнуть вопросы буду излагать.
Из совсем простеньких программаторов под LPC/FWH - что-нибудь этакое. Хотя там изложен ограниченный вариант - 2 Мбита.
Чуть сложнее - что-нибудь типа BiDiPro или Willem'а.
Есть еще небольшой нюанс - в данном случае бинарный образ BIOS придется собирать самостоятельно - есть тема в разделе Прошивка (восстановление) BIOS. Там же можно поискать ссылки на программаторы.
Сделайте загрузочную дискету. На ней должно всего два системных файла ( AUTOEXEC и СOMAND.COM) Розархивируйте и скопируйте туда Интеловскую прошивку. Подключите флопик. На материнке джампер BIOS KONFIG снимаем. Запускаем мать и ждем. По окончании прошивки мать известит Вас сигналами бипера.
Не говоря уже о том, что autoexec.bat/config.sys не являются необходимыми, а также должны быть соответсвующе написаны.
