Сделайте так - вытащите процессор, выпаяйте все дроссели по питанию процессора и замерьте сопротивления с разных сторон в месте где стоял дроссель, т.е. на входе и выходе дросселя (достаточно измерить у одного, но выпаять надо оба). Если КЗ будет на выходе, то, с большой вероятностью, сдох СМ (чтобы точно сказать вам надо будет найти индуктивности или перемычки через которые питание процессора подается на СМ и отпаяв их прозвонить СМ), если на входе, то ищите неисправность в цепях формирования напряжения процессора.
