Всем Привет. Принесли плату Р4 Titan533 s003.radikal.ru/i202/1011/74/341b580b1924.jpg. На плате КЗ кулер дергался и вставал. После проверки нашел пробитый транз-р возле проца (обозначен). Поменял включил запустилось один раз. Выпаял, замененный транз-р снова пробит. Начал копать нашел большой транз-р NEC3256 (обозначен) то же пробитый. Заменил на NEC2941. Поменял снова транз-р возле проца. Плата запускается но нет сигнала и накаляется СМ. Если без проца запускать СМ не накаляется. Проц
СМ может нагреваться из-то что другой транз-р NEC3256 стоит? Может сопротивление замерить где и какое оно должно быть?
Измерьте сопротивление по выходу питальника проца. Если выбило транзистор верхнего плеча питальника - вполне он мог за собой утащить и мост, хотя обычно при этом и проц горит.
"сопротивление по выходу питальника проца" т.е. замерить сопротивление всех транзисторов возле проца? Какое должно быть с процом и без? Дроссели возле проца тоже калятся. Замерил сопротивление на дросселях относительно земли 0Ом (тестер на 2000Ом). Поменял дроссели. Без изменений.
Народ что с СМ все же? Как проверить вышел из сторя или нет? Подкиньте идеи или плату на запчасти?
Сделайте так - вытащите процессор, выпаяйте все дроссели по питанию процессора и замерьте сопротивления с разных сторон в месте где стоял дроссель, т.е. на входе и выходе дросселя (достаточно измерить у одного, но выпаять надо оба). Если КЗ будет на выходе, то, с большой вероятностью, сдох СМ (чтобы точно сказать вам надо будет найти индуктивности или перемычки через которые питание процессора подается на СМ и отпаяв их прозвонить СМ), если на входе, то ищите неисправность в цепях формирования напряжения процессора.
