http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm#1500 5- Печатающая головка не установлена- Установлена печатающая
5->Печатающая головка не установлена->Установлена печатающая головка, не подходящая для данной модели принтера Установите в принтер печатающую головку, подходящую для данной модели принтера, закройте крышку и нажмите «Resume/Cancel» Если в принтере стоит печатающая головка QY6-0054 - переустановите головку; не помогло - почистите контакты головки (и ответные в каретке); не помогло - проверьте шлейф каретки на обрыв; шлейф цел - замените головку на исправную
