Почему увеличилось напряжение по всем линиям при увеличении
7 Ноя 2010 - 19:49
Anton003
15
Почему увеличилось напряжение по всем линиям при увеличении емкости дежурки?
Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
спасибо... а эти два резистора присутствуют во всех
Посмотрите ixbt.com, кажется вот это http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7243&page=1 Первоначально там предлагалось
а автор темы писал "Включаю строго с отключенным
APFC отключать нельзя- упадет мощность почти вдвое. Посмотрите, между
товарищи, подскажите пожалуйста: как в этом блоке питания
Мог образоваться паразитный магнитный зазор. Но скорее всего
а сердечник мог размагнититься ?
Погреть клей, которым склеен сердечник, над паром или
нет но напряженка при запуске транса 49 вольт
Нет. Не TL. Больше смахивает на дефектный конденсатор. Ничего
поставил еще одну микросхему дежурка работает но сильно
Re: POST-246355
Ага.. и намотку проволоки резисторов расположить в противоположную
Впараллель по 1 Ому - не противопоказано.
>Странно. От индуктивности проволочного резистора будет зависеть ток
На "Мониторе" вроде разобрались с 6-ногими ШИМ и
Да в общем-то этот электролит (особенно на
UAM, извините, речь идет об обычном предохранительным по
и почему без нагрузки на дежурку она стартует
а как может повлиять входной электролит на все? маловероятно
Может, входной электролит сдох?
serg, на индуктивности амплитуда импульсов будет
беру обозначение из даташита конденсатор заменил на 100в 47мф
Вы можете пояснить свою мысль?
А мне все-таки любопытно, какое сопротивление у этого
Попробуйте заменить кондер. Может у него снизилось внутреннее
микросхемы вчера пришли блок все таки запустился но
0.5-5 ом.
Цитата: "Какие конкретно детали дежурки подключены к резистору?
Какие конкретно детали дежурки подключены к резистору? Для
в старых наврятли есть
Anton003, можно посмотреть в старых блоках может
Такой же вряд ли найдёте, посмотрите схему
Похоже, это резистор первоначального смещения (запуска). ШИМ дежурки
Ссылку на схему блока с вашим позиционным
по моему вот микросхема управления дежуркой http://www.rom.by/files/chto_za_element_ne_jasno.jpg
Конечно есть оптопара целая диоды тоже вспомогательных транзисторов
И нет никаких оптопар, стабилитронов/диодов и вспомогательных
