Atill, платка была толстенькой (на фотке видно край), чот я не померял даже, и по виду очень добротной. Кстати там с одной стороны ребро жесткости ещё было - мет. профиль с разьёмами (но он бы всё равно не сдержал коробление).
Хочу ещё свои небольшие наблюдения выложить:
От самого текстолита очень многое зависит, как я наблюдаю. Экспериментировал с предельными температурами (не абсолютные ессна, относительные... привязывался к своему оборудованию, делал заметки), некоторые трупные мамки (бессвинец), при таких же отметках, как и видяшки, превращались буквально в тазики из-за неравномерности верхнего нагрева, когда догонял температуру до поплыва. Со свинцовкой никаких проблем вообще пока не испытывал, там и догрев очень короткий. Вся фигня у меня творится только на бессвинце и мамках гнилобайта - плата чаще идёт пропеллером при поголовной распайке (ну в принципе это основные подопечные трупы на эксперименты, элиттрупы ещё, но они форму держат получше...). Всётаки бессвинец не рассчитан на перепайку, как-то меняется состав припоя после первой пайки, что-то там тратится (надо будет теорию поднять, только мало чем она тут поможет). Думаю, что будет лучше, если сразу реболлить на свинец, убирая остатки бессвинца (обзаведусь, надеюсь скоро, нужным оборудованием). Ещё есть мысля о колпаке над столом преднагрева, или хотя-бы бортом + отражатель сверху, вокруг нагревателя, как зонтик, чтобы получилось некоторое подобие конвекционной печки (сильно улучшит равномерность, щас окутывание фольгой даёт некоторый плюс, собсна как рыбу в фольге готовить) и верхний нагреватель хочу сделать всё таки ИК, с фокусировкой и регулированием пятна нагрева, чтобы догревать только сам чип и по быстрому профилю, чтобы минимизировать воздействие высоких температур на плату. Так же думается о жесткой раме для крепления плат через штатные дыры. Это пока всё в стадии формирования в Цель находится, тут работы много, а времени как всегда... Кстати на сей момент в арсенале находится 2 галогенки на 500Вт и одна на 1кВт - все с рефлекторами и шторками; ЛАТР с вольтметром (по нему, в зависимости от расстояния удобно температуру выставлять). "Термопрофили" всё время совершенствуются. Например, на снятие севера или юга (свинец) с PC-Chipsa (их просто много приносят, и поголовно дефекты пайки проца, севера и юга) тратится 3.5 минуты (очень нехватает трафаретов и шаров - вопрос уже ребром, так что пора уже левел-ап делать в оснащении мастерской).
