Решил вот сфоткать и выложить свою домашнюю "установочку" для замены BGA. Решение наверное уж проще некуда, поэтому может кому-то и пригодится.
Используемые приборы и материалы:
1. Тисочки с 2мя степенями свободы
2. Струбцинка ФЭДа
3. Софит 500Вт (наследство от Деда-фотохудожника... тогда мы очень плотно этим делом занимались... теперь вот опять пригодился)
4. "Ухват" из хитрого сплава (на глаз как медь, но упругий как сталь... состав не знаю... дырки были... слегка только подогнул, чтобы разлёт уменьшить)
5. Пинцет для поднятия ухвата
Температуры в принципе не раз описывались в других темах, повторяться нехочется... Факторов очень много и всё относительно... Для справки - на индикаторе станции 330*, температура нижнего подогрева регулируется ЧШИМ простым выключателем, на глазок, по опыту...
Как: Да и так всё ясно... Прогреваем снизу, флюсуем, начинаем дуть сверху, повышаем *снизу, догреваем сверху и поднимаем ухват пинцетом четко вертикально... Ждём пока остынет... Обратная процедура тем более не нуждается в комментариях...
На фотках вчерашняя подопечная 7600GT. Не включалась вообще, просле просадки врубилась, но артефачила. Решил вот заглянуть под чип. Там оказалось всё в порядке... наверно память... в процессе...
Вложение | Размер |
P1050110-.jpg | 114.44 КБ |
P1050112-.jpg | 106.92 КБ |
P1050113-.jpg | 110.09 КБ |
P1050116-.jpg | 46.36 КБ |
P1050118-.jpg | 50.03 КБ |
P1050119-.jpg | 43.57 КБ |
P1050120-.jpg | 71.32 КБ |
Ацкий прибор...
Rom, ага, и не планировалась устойчивость к критике
А ведь работает, причем результат пока 100% без брака... Видимо п.8 пока соблюдается...
...ложки нет
Rom, кстати на софите шторки очень помогают направить энергию в нужное русло, а если нужно совсем небольшое пятно, то я сверху на шторки кладу железку с дыркой (кусок кармана 3.5 с местом под спикер древний 0.25Вт)
Можно будет и температуры уже промерить и немного расслабиться при пайке...
Скоро перевезу ЛАТР и заменю им Хуман-ШИМ
...ложки нет
Каждый по своему коробчит. Если эта штука работает и автор доволен, значит она имеет право на жизнь.
ну это только для видюх, с хорошим текстолитом..Скоро до ноутов доберетесь, и поймете, что этот аппарат не катит=)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Remontnik, упаси Бог этой приблудой ноут коптить!
Когда доберусь до сварки водопроводных труб то тоже видимо пойму что этот аппарат не катит...
...ложки нет
Друг ссылочку подкинул только что samodelki.org.ua/index.php?newsid=228
Пользуются значит люди простыми "печками", если руки позволяют.
Кстати к этому времени у меня ЛАТР появился, так что Хуман-ШИМ щас не отвлекается от процесса
...ложки нет
Это точно. ИК-станцию ещё сделать надо, а ремонт вот он уж назрел.
В продолжение повести... Сегодня покажу фотки пропайки ГПУ на ноуте ASUS F3SV.
... на нём пора бы стикер налепить и внести в перечень деталек. Вполне сгодится окна протыкать на зиму... свялян наславу... Ну собсна это и есть причина... Перегрев и отвал ГПУ. Термотест уверенно указал на отвал шаров (повезло крупно... nVidia всё таки). Ну всё... приступаем. Идущий на смерть, приветствует вас (с)
ну и укрываем фольгой близлежащий плангтон (нежные танталы, сокет и разъём периферии), снизу тоже фольга есть...
). Прогреваем до 150, закачиваем флюс.
Заявленная неисправность: Выпил кофейку немного... просушили (пару кнопок умерло... эт ещё не смотрел даже). Через какое-то время (дни минули...) экран начал тускнеть и совсем погас...
Разборка: Кофеёк застрял в клаве и дальше верхней накладки не пошел. Сухо. Разбираем дальше... Из СО вывалился качественный сибирский валенок толщиной где-то мулиметров 5
Снимаем всяческие прокладочки, ещё пригодятся
Фен 230 - снимаем герметик (прозрачный... везуха то какая
Поднимаем до 200 + помогаем феном 330 5см, убираем излишки флюса, поднимаем до 300 + через 15сек даём сверху 340 1см по кругу...
Поплыл... мотаем иглой... убираем верх и опускаем низ на 100... выключаем, ждём полного остывания, промываем под давлением ацетоном, сушим на 110, помогая феном 150 5см. Ждём пока остынет.
Идём включать.
Ну вот собсна и всё... Щас остальное отряхну от пыли и соберу... поставлю жестоко тестить... а клиент ещё не в курсе, что только что сэкономил 10тыров
P.S. я нафоткал после промывки... пока сушил... уж не серчайте шо не он-лайн... руки то тока две...
P.P.S. на предпоследней фотке заметна горка защёлок и пластиковое ухо разъёмчика, так же треснута верхняя панель и много трещин на основании сзади... с ноутом обращались весьма круто и ессна разбирали... предстоит обширная работа дихлорэтаном...
...ложки нет
