Прошу помощи. Достался мне PowerMust 800 usb на запчасти. Вернее корпус и плата. Есть желание восстановить его в первозданном виде, но в нем чего-то не хватает. на плате обрезаны два провода толщиной около 3 мм кв.(синий и коричневый), не могу разобраться куда они должны идти. В общем кто его видел изнутри подскажите, чего не хватает для счастья и стоит ли с ним морочиться. В наличии имеем : корпус, маленькую плату с кнопкой включения и светодиодами подключенную шлейфом к основной плате на которой находится транзисторы моста, управление, платка интерфейса. и все. При подаче 12 и 220 вольт на плату срабатывают реле загораются все три светодиода приводится тестирование затем щелкает реле и загорается красный светодиод. от платы отходят два оборванных провода и на плате имеется невостребованный разъм на 5 штырьков. Вопрос что цеплялось на разъем и куда шли провода?
