Plus Brozer 500. А вообще от всей техники Plus
Plus Brozer 500.
А вообще от всей техники Plus впечатление отвратительное.
Ремонт UPS, может пригодится.
  • Может не в тему. Но если мне не
  • Доброго вечера! Принесли UPS MGE Pulsar EL 4. Весьма
  • Резисторы в затворах живые,по 100 Ом каждый.Посмотрел даташит
  • Грохнувшееся плечо полевиков не закрылось при переходе на
  • могло и реле залипнуть-привариться вот и пиротехника
  • Так и сделал,только предохранитель не менял.Там стоят
  • Были у меня KIN и APC с аналогичным
  • На столе пред очи ясные мои UPS фирмы
  • Все разобрался я с этим упсом , Мощные
  • Господа! Большая проблема - маленкий ибп :) ИБП Back-UPS
  • Сабж при включении сразу показывает перегрузку, по мощности
  • Спросите здесь - http://www.ups.ru/forum/?f=4&page=1
  • По п1. Исходное состояние батареи - заряжена или
  • Попытаюсь объяснить: 1. Включаю без нагрузки, он тэститса,
  • 1. Сколько времени работает от батареи и на
  • Глюк заключаетса вот в чем: После разрядки батареи
  • Gobzo а найти пять отличий кабеля
  • Есть два бэка и кабель от смарта. При
  • Root Век живи век учись... Смарты
  • rgt не прав. Diablo 2oo2 http://saprjkin.narod.ru/RS232.htm http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html http://pinouts.ru/DevicesCables.shtml
  • Diablo 2oo2 IMHO у APC
  • Кто нибудь знает схему кабеля (COM) для этого
  • Там стоит резистор 0,1 Ом 5W, керамика. На
  • Спасибо Baza , "вариант раз" попробую,
  • http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Необходимо заменить ИБП на более мощный, либо отключить
  • вариант раз: уменьши номинал шунта с 0,33 Ом
  • Доброго времени суток. Вопрос такой: После замены в компьютере блока
  • Я разобрался , с этой г.., нужно немого
  • Plus Brozer 500. А вообще от всей техники Plus
  • Сгорело аж 20 штук сразу при включении ,
  • Господи... Ладно - носом. Пункт 5.2.1 c большой
  • Вдумчиво прочитать http://ezpc.dax.ru/ups3.shtml
  • Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN
  • Даже одобряю! Спасибо за совет! 1. В военке -
  • Дабы не заводить новую тему, отпостю сюда. Надеюсь, ingener
