Мультиметром измерял в режиме прозвонки. В двадцатиконтактном разъеме между землей и серым проводом ничего не показывает на данном пределе. Это я сравнил с сопротивлениями на исправной плате от Абита. В этом моменте различие. У Абита между серым и землей - показывало 700 Ом. Относительно красного, желтого проводов - сопротивление pn-перехода мультиметр показывает. Поэтому решил, что замыкания нет.
