"Господа специалисты, хотя бы скажите 2, 5В на кнопе не мало ли? Я сталкивался, что действует 5В; 3,3 В, а тут 2,5В. Хотя на этом же форуме один участник замерял, тоже 2, 5В было. И плата у него заработала.[i]"
Да на кнопке - ето "чисто логический сигнал" - на некоторых вполне рабочих МВ бывает и меньше - и работает !
"[i]Очень похоже, что у меня сигнал на замыкание зеленого провода до блока питания не доходит. Жми-не жми кнопку, как висело 5,1В на 14 контакте блока питания, так и висит."
А уж тут я ничего не понял - изьяснитесь пожалуста !
