Короткозамкнутые витки в трансформаторе дежурки
21 Ноя 2010 - 21:03
Evlagor
62
4
БП Power On 585W (685W) занижено питание ШИМ
ИМХО, может, но 9,5 В должно быть достаточно.
У меня такой же бп как у автора
проблему решил,кондеры были целы но резюки на базе
Конденсаторы в базах 2sc2625 проверяли?
16 нога не на земле
Да, но если 16 нога сидит на земле,
точно на 14 4.95в,просто ноги 13.14.15 были соединены
Мог и ШИМ, могли и ключи погореть. На
похожая проблема на12 ноге 8.64в на 4
Проблема была не решена, он снова начал ерундить,
Норма. Ну, верить тому что написано на сарае не
На наклейке утверждают обратное). Проблема решена, заменил
А это разве не 300 вт ?
БП Power On 585W уменя другая проблема, на
Использую схему от Microlab_400w! D16 4148 у меня
100 Омная нагрузка в канале +5 VSB нужна,
Замерял в рабочем состоянии, БП не стартует. Попробую
Пробуйте методом исключения. Отсоединяя от этой линии все
в рабочем?
Резисторы проверил все, всё соответствует. Кондёры проверял прибором
Для общего представления о цепях питании ШИМ, наидите
То есть блок работает, но ? Вы
с резистором всё хорошо - это высокоточный
