Конденсаторы в базах 2sc2625 проверяли?
23 Дек 2011 - 23:58
8522
1027.43
БП Power On 585W (685W) занижено питание ШИМ
ИМХО, может, но 9,5 В должно быть достаточно.
У меня такой же бп как у автора
проблему решил,кондеры были целы но резюки на базе
16 нога не на земле
Да, но если 16 нога сидит на земле,
точно на 14 4.95в,просто ноги 13.14.15 были соединены
Мог и ШИМ, могли и ключи погореть. На
похожая проблема на12 ноге 8.64в на 4
Проблема была не решена, он снова начал ерундить,
Норма. Ну, верить тому что написано на сарае не
На наклейке утверждают обратное). Проблема решена, заменил
А это разве не 300 вт ?
БП Power On 585W уменя другая проблема, на
Использую схему от Microlab_400w! D16 4148 у меня
100 Омная нагрузка в канале +5 VSB нужна,
Замерял в рабочем состоянии, БП не стартует. Попробую
Пробуйте методом исключения. Отсоединяя от этой линии все
в рабочем?
Короткозамкнутые витки в трансформаторе дежурки
Резисторы проверил все, всё соответствует. Кондёры проверял прибором
Для общего представления о цепях питании ШИМ, наидите
То есть блок работает, но ? Вы
с резистором всё хорошо - это высокоточный
