Как я понимаю, на PCB MS-6714 ставилась чуть ли не вся линейка северных мостов i845. Соответственно, если там на производстве не запаян слот, то это значит, что стоит северный мост, не умеющий внешнее AGP.
Т.е. ответ - впаять можно, но работать без замены СМ скорее всего не будет.
