tolko gret GPU
6 Дек 2010 - 06:37
Amirbek
Одно предупреждение
140
23.1
tolko gret GPU
xfx 9800gt артефакты и не работает один из DVI
Духовка вела себя тихо)))) Видеокарта располагалась сверху на
Духовка при нагреве не громыхала? А то вот
После повторного прогрева с флюсом(температура достигала где-то 240
Ну а кто мешает слегка разогреть плату,
Сомневаюсь, что у меня в духовке будет возможность
СКФ - Спирто Канифольный Флюс. По поводу флюсов -
Если клей термопластичный - тогда это хорошо. Тогда еще
numenor, всю разницу коэффициентов скушает клей, шо рамку
да я не из-за этого беспокоюсь - коэффициенты
я не снимаю. Не настолько оно тяжелое,
Ну так насчет того металлического кольца что посоветуете?
numenor, кандёры обязательно снимайте, иначе, если хоть один
электролиты там все твердотельные однако это не помешало двум
Да точно про литы подмечено выпаивать перед прогревом
и когда будешь греть используй флюс, иначе всё
tolko gret GPU
225 маловато будет.Отвал гпу!Грей!
При попытке обновить дрова они обновляются, однако при
tolko gret GPU
