Она дергает лампами резко как они себя ведут в таком режиме?
Я взял диммер выбросил его симистор и поставил на 41 ампер на радиаторе , но это временное решение, хотя отградуированно и работает без нареканий, пока найду настоящий ПИД регулятор, китайские не подходят для галогенок там вроди бы и написано пид но на самом деле тот пид работает как релейный выход когда остается где то 10 градусов до установленного начинает мигать галогенками , они это очень не любят, то есть с твердотельным реле, а эффект того же реле
