т.е. к выходу ЦАП регулятора прикрутить управляющий
Управляйте током для плавного открывания симисторов..
т.е. к выходу ЦАП регулятора прикрутить управляющий электрод симистора???? Или схему МОС6031????
Повторение паяльной станции ОхотниКа на галогенках
  • У меня тоже 6 галогенок с низу было..единственное
  • т.е. к выходу ЦАП регулятора прикрутить управляющий
  • Экономичный вариант, на шести лампах . Кстати замерял
  • Доброе время суток! Собрал что-то подобное как у
  • Есть ОВЕНы и по-проще и по-дешевле ;) ...
  • Да уж ...цена у него..., нашел в Украине
  • Конечно есть - у того же ОВЕНа взять
  • Управляйте током для плавного открывания симисторов.. Есть
  • ребята подскажите как избавиться от мигания галогенок. Планирую
  • Стекло взял от "духовки" внутренне, по идее должно
  • да, нагрев корпуса это проблема, но вот использование
  • если и добавляет то не значительно,
  • ...кто пользуется нижним прогревом со стеклом? какие отзывы?
  • пошел по пути наименьшего сопротивления :)
  • Решил таки на галогенках, вообщем то, свои плюсы
  • Доделал наконец-то верх, результат работы конечно порадовал, скорей
  • Я думал о готовом воздухе, тем более что
  • А еще кстати, можно купить хоршую термооздушку, которой
  • я чет думаю что воздух в идеале ,
  • Начал делать верхний подогрев, на данном этапе сделал
  • Автор DeNew ? Они что то приостановили проект
  • Лампы мигают, неприятно, но заметил при включении мощность
  • Она дергает лампами резко как они себя ведут
  • Управление именно от туда, доработать бы немного
  • Класно получилось, самодельный корпус, есть самодельный , то
  • Нечто подобное, только корпус самодельный и верх доделать
  • Повезло вам а нашел держатели для ламп маленьких
  • Странно, я асбокартон находил в хоз. магазине
  • Ну лучше я уж галогенками пока...:) Кстати кто посоветует
  • Дауж. Возьми песок вместо азбеста =)
  • Да вот именно то и нет, ни идей,
  • Ааа, Украина! =))) Дык, а есть идеи из
  • где то в 2500 грн вписался с терморегулятором
  • и во сколько денег тебе это обшлось?
