Мамы порой по разному пищат поэтому сначала мануал глянуть. Но если память то берем заведомо исправную память , протираем ластиком ламели , спиртом можно разъем памяти и вставляем ОДНУ линейку памяти.Осмотреть с лупой на предмет сколотых детелей. Шину проца на минимум. Замеряем питания на памяти согласно распиновки. Берем здесь - pinouts.ru/ . Если мама пищит то 99% (только экслюзивы пищат без проца и говорят) проц работает и отрабатыает БИОС. Хотя БИОС может быть поврежденный и доходить только до теста памяти(но это после замеров напруг на память).
Удачи
