Всем добрый вечер. Указанная мать не заводится. Все напряжения вродибы есть . RES= 4.5v, PWR=3.1v, напряжение проца соответсвует норме=1.7в, память 3.3в и 1.6в . Мосты теплые. RES есть А15 и на флеш.PWR запускается и выключается.Издает 1 длинный гудок. Память ставил только исправную.Жизни на флешке нет, не видать ниодного импульса.По RES сбрасывается и снова пищит.Ни внутринее, ни внешне видео на экран ничего не выводит.Пищит как с ОЗУ так и без него. Вытяну флеш не пищит, вставлю флеш рабочую с другой матери тоже пищит. ЮСБ на землю 615 ом. Все кварци возбуждаются, на клокере есть импульсы.Вопрос 1- исходя из описанного выше проц запустился или нет? 2- почему к флешке нет обращения? Где еще покопать?
al51al51-спaсибо зa тонкий юмор.Читaл -компюторщики шутят-гдe чeловeк описывaeт нeиспрaвность компa и у нeго получaeтся виновaт коврик мыши,который он купил в мaгaзинe нeдaвно,то eму дaли совeт-коврик в сeрвисный цeнтр. Я тaк думaю что ругaeтся нa отсутвиe пaмяти.Это похожe нa то писaл вышe. Я думaю /мнe тaк хочeтся/ что проц зaпустился, но СМ нe дaeт доступa к ОЗУ -почeму то ? Нaпряжeниe тeрминaции пaмяти в сдрaм eсть? Я учусь и буду рaд eсли корeктировкe моeго изложeния.И всeтaки, eсли нужны дополнитeльныe измeрeния я готов их прeдостaвить.Но я должeн нaучится понимaть что проц рaботaeт или стоит.Читaл-нaдо питaниe и чaстотa от клокeрa,что eщe? Процeсс стaртa читaл,но он нaписaн чeловeком 'с уровнeм'-поэтому зaдaю вопросы тe которыe мнe нe понятныe и eсли кaждый рaзъяснит /хотя нe объязaн/ то что нe понял из прочитaнного я, тогдa мaть из-зa большого к нeй внимaния зaвeдeтся сaмa !
"Нaпряжeниe тeрминaции пaмяти в сдрaм eсть? " - нет.
Мамы порой по разному пищат поэтому сначала мануал глянуть. Но если память то берем заведомо исправную память , протираем ластиком ламели , спиртом можно разъем памяти и вставляем ОДНУ линейку памяти.Осмотреть с лупой на предмет сколотых детелей. Шину проца на минимум. Замеряем питания на памяти согласно распиновки. Берем здесь - pinouts.ru/ . Если мама пищит то 99% (только экслюзивы пищат без проца и говорят) проц работает и отрабатыает БИОС. Хотя БИОС может быть поврежденный и доходить только до теста памяти(но это после замеров напруг на память).
Удачи
То al51al51
"Если мама пищит то 99% (только экслюзивы пищат без проца и говорят) проц работает и отрабатыает БИОС"
Нет - некоторые МВ имеют "защиту процессора" - правда тогда издается звук , похожий на сирену,
- некоторые МВ начинают гудеть , когда сколь-ко-то времени процессор не выполнил ни одной операции,
И еще есть улюлюкающий звук при ошибке BIOS - тогда рабочий процессор и Boot-block BIOSa.
