По поводу потока, у разных станций разный поток,
По поводу потока, у разных станций разный поток, в технических характеристиках на станцию указывается параметр Скорость потока воздуха. например для lukey 702 поток выставляю где то 50-70%, температура потока меряется термопарой внутри фена, конструкции фенов могут отличаться; поэтому индивидуально, экспериментальным путем на трупиках подобрать поток и температуру. Не забываем: чем массивнее элемент тем больше энергии нужно затратить что бы его разогреть, проводники на плате медные- имеют высокую теплопроводность.
Припой может быть "свинцовым" и безсвинцовым, с температурой плавления соответственно 180 и 220-240 градусов.
Для массивных деталей или которые боятся перегрева, а также если элементы стоят рядом со слотами, разъёмами, пластиковыми элементами- желательно применять нижний подогрев платы до 130-150 градусов.
