Сори . Спасибо, пошел искать.
28 Дек 2010 - 17:22
vnered
39
-0.85
Gigabyte GA945GZM-S2 залипший Reset
Я может не правильно выразился по поводу звонить.
1. Понятия "звонить" и "измерять сопротивление"
Уже сравнил похоже, что точно стоял 6520. тем
Вы уверены, что он был неисправен?
Я прост смотрел все что звонится прямо на
Нескромный вопрос - зачем вы его полезли
Резистор R1705 на фот в красном элипсе
Тогда было бы неплохо указывать, какой именно
Заменил СМД резистор в обвязке шим не звонился.
Если эта фраза будет выражена внятнее,
ШИМ 6520 и RT 9214 аналоги , или
Прапоял резистор пропало 1.8, что за фигня?
Похоже на нормальное сопротивление.
снял ШИМ замерил 2,2 kOm
4,7-10 Ом. Хотя есть подозрение, что ШИМ
Smd резистор вроде в обрывеЮ а чем заменить:-(
RT9214 - первая же ссылка,
Vcc на какой ноге? Четвертая , или третья
Vcc не наблюдается :). Отследите, откуда поступает
U86 RT9214 напряжения на ногах 1- 5,097
Рядом с Q288/Q286 микросхема в SO-8 -
Мелко или мутно выглядит??? Если мелко, то как
Транзистор маркировка
Цифры на картинке - побольше и поконтрастнее.
