если он ничего не показывает в а на похожей матери звонится точно такой же и точно в том же месте логично предположить обрыв
1. Понятия "звонить" и "измерять сопротивление" слегка отличаются - гадать, что именно вы имели в виду я не буду.
2. Измерять сопротивления в схеме чревато получением неточного результата, если вы не представляете себе структуру цепи.
vnered писал(-а):
чем можно заменить 6520, или где поискать? Vcc нашел 5,062 похоже оно идет прямо с Q184 или я не прав?
Так Vcc есть (т.е. наличествует 5 В) или его нет? По вашим предыдущим измерениям этого не заметно. Относительно Q184 - достаточно достоверно.
Если Vcc все таки есть, то огласите еще раз напряжения на выводах ШИМа.
Относительно замены - проще поглядеть документацию на те ШИМы, которые у вас имеются (или те, которые вы сможете достать), и сравнить ее с документацией на ISL6520.
Хотя можете проверить это.
