сокет ноговый pga478.прижим сокета или СМ не помог.
Если сокет ноговый давить безполезно. До диагностике укажите плиз что было на контактах транзисторов до замены и после (на тех что менялись как минимум). Что на что меняли и как теперь с напругами на них после замены , и что же они питали( q29 q35 ). И что за напруги на памяти , да и на всех активных элементах. По диагностике проверьте сопротивления ЮСБ ДАТА+ и - на землю или падение напряжения. Осматривали на сколы и сбитые элементы?
