Итак есть эталон в норме живая мамка
Итак есть эталон в норме живая мамка пищит без доп питания, кулера.
ну напрги после замены сродни эталону на живой мамке,
q35 9915 был с завода посажен криво, или после чьих то рук, так что 2,6в не было либо S висел в воздухе, либо G, я забыл. Я его выровнял феном, напряжение пошло. Мать молчала. Вот тут сложно сказать, изначально мать со слов пищала протяжно через минуту. Я вроде проверял, вроде пищала. После запаивания транзисторов - молчит. В вариациях снимал 25 35 поочереди - молчит (может ждал мало). Оба питают ISC зеро буфер.
Причем 25 если пробит то мамка работает не со всеми процессорами.
Соотв. переворот замыкание памяти - далее буфер. Вот ISC так не греется но нагревается при подаче резет с кнопы, если тыркать то греется. На живой мамке такого нет. тк. СМ сиська то часто страдает отвалом. кст. неиправная мамка стартует, мыргает резетом как живая 1 раз, и молчит. видео встроенное.
GDS 123, проц 1500 p4.
около процессора четыре 9,39/1,8/--, т два 3.59/11.9/1.85
под агп 10,26/3,28/3,27 под защелкой 3,68/3,27/1,97
25/35 11,9/3,27/3,27 4,63/3,27/2,6
рамина 1-1,31 7-2,62 184-3,27
идеинтично на двух материнках. На неисправной больше греется ICS, могу предположить что помер от душевных страданий недостатка питания 2,6 а точнее переворота памяти в "узком конце".
