Кстати, можно ли определить ёмкость конденсатора не выпаивая его со схемы с погрешностью ну хоть в 25%?
Дык смотря как включен... Мож их в параллель там куча стоит... Если нет маркировки, ну керамик например возьмём, то в принципе с какой то мегапогрешностью, зная действующее напряжение в данной цепи можно прикинуть ёмкость по его габаритам... К танталам это тоже относится... А какая задача то стоит? Можно ж пройти с другого конца - отследить цепь в которой стоит, определиться с назначением и воткнуть необходимый по смыслу и по габаритам (с плангтоном воздле микрух частенько типовуха из даташитов помогает)... В общем случае... Ну, или при желании восстановить именно так как было - надо ждать точного ответа на форуме или раздобыть схемку от своей ревизии...
