...и почему всегда надо раскручивать на подробности... До
и срабатывает защита
До включения надо диагностику делать, убедившись в исправности компонентов уже подавать напряжение и смотреть режимы...
Без косички ж не уходит в защиту при попытке включить? Значит КЗ или в питальнике (выбиты мосфеты) или в нагрузке... Про ШИМ с драйверами (вроде были, по памяти) не забываем...
GA-8IG1000MK Rev 1.0 - Помогите оживить.
