Возможно такая реакция и не из-за этого элемента, я не отрицаю, т.к. не знаю обстоятельств при которых плата умерла.
В общем, контакт, который ближе к портам, идет через резистор R47(маркировка 18A) 150 Ом на Vss (P;36).
От другого дорожка уходит под сокет, но пока не определил куда именно...
