Прошу владельцев данной платы помочь определить какой элемент должен быть расположен в месте указанном на фото, и его параметры.
Симптомы: POST Code 00
...интересно... вроде по фотке резюк... относится к параллельному порту... Чото сомневаюсь шо он даст такую реакцию... Мож плату крошили? ...потому шо есть более веские основания?
С достаточно неплохой вероятностью он может и не относиться к LPT-порту.
Если автор догадается отследить схему включения этого элемента, то можно будет еще погадать.
Возможно такая реакция и не из-за этого элемента, я не отрицаю, т.к. не знаю обстоятельств при которых плата умерла.
В общем, контакт, который ближе к портам, идет через резистор R47(маркировка 18A) 150 Ом на Vss (P;36).
От другого дорожка уходит под сокет, но пока не определил куда именно...
только что скачал мануал к плате, и узнал, что такое JCK. Выставил 66мгц - плата стартонула. Прошу прощения за свой идиотизм и за потраченное вами время.
...ложки нет
Согласен, запросто... "вроде" относилось ко всей мысли..
...ложки нет
EIA-96
спасибо, буду знать
