Я думаю бессмысленно столько времени убивать на реболл,
19 Янв 2011 - 01:14
BAMA
42
0.07
Я думаю бессмысленно столько времени убивать на реболл, если итак понятно что чип!!
n-fors 4 и IT8712F-A
Полагаю, что у меня та же проблема и
Решил поэкспериментировать! Включил одну мать замыканием пс-он на
Потому что могут наличествовать сигналы, которые
Ну, Вы же хотели ещё какую-то надежду? Вот
Извините, но ни вижу смысла в ваших словах! Зачем
Ну, тогда пропаяйте/отребольте, опять за ради хохмочки... Шо
И ещё вопросик! Можно ли где-нибудь купить энфорсы
Дул уже и больше, и дольше! Я так думаю
BAMA, чисто за ради хохмочки, если совсем не
Почему же вероятность?? Ведь как я понимаю, больше
Вероятность этого достаточно велика :).
Вроде всё понял! Собрал до кучи мать, которая
Да, в документации IT8712F это PSIN.
SLP такого в даташите не нашел! Я так думаю
Гигабайты не рассматриваются! У всех мульты IT8712F-A(IXS) Основные мамки:
BAMA, думаю будет легче оперировать именами сигналов, нежели
SLP_S3#=1
Померил напряжение на 72 и 71 контактах! На 72
Ладно, поставлю вопрос по-другому! Какие условия должны быть выполнены,
Приветствуется, если человек постарается правильно задавать
Каким образом?? Как можно физически(тестером, осциллографом) проверить сигнал?
конечно ДА.
А как вариант помочь разобраться! Или такое здесь
Вам помочь запутаться еще больше или просто
Что-то я вообще запутался!
SLP_S3# Научитесь правильно формулировать свои вопросы
Хммм.. немного почитав, возник вопрос! А что должно
Если сдуру внимательно прочитать документацию на
Изначально мысль была именно про энфорс! Но!!! Я грел
Всё правильно, а нфрс можно погреть и потом
Я думаю бессмысленно столько времени убивать на реболл, если итак понятно что чип!!![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
