2 casiko: Следуя вашей логике, получается, что
2 casiko:
конденсаторы VCC_SUS1_5 скорей всего обнаружите там малое значение сопротивления .Зто иесть причина 24 ом
Следуя вашей логике, получается, что выход стабилизатора APL1084 должен напрямую звониться на эти конденсаторы? Смею вас заверить, это совсем не так. Прежде, чем что-то посоветовать, сначала подумайте над тем, что вы собираетесь советовать и как это можно истолковать.
К автору: если стабилизатора-донора нет, попробуйте действительно снять APL1084 и посмотрите, как изменится сопротивление. Дальше, мне кажется, объяснять не надо.
GA-8ipe1000-g v3.1 как правильно отжечь ЮМ
