Сasiko: сопротивление между конденсатором VCC_SUS15A и дежурными +5В малое значение плохо
Мерил на (входе)контакте платы где сидел APL(это там дежурные +5В) и ВС374,BC376. ВС379 - показывает от 800Ом до 1.3кОм
Если мерить от разьема (+5В- фиолетовый провод) и ВС374, ВС379- то показывает 17 ОМ а ВС376 340Ом
Р.s. у этих ВС374, ВС379-кз это понятно. Но суть не в этом.
