Подскажите. Выпаял разъём всё почистил от нагара и вижу, что сверху в принципе нет дорог, зато чуть ниже под лаком проглядывается два слоя(снизу и сверху платы) и звонятся эти слои на землю - это и есть земля, и ещё посередине есть слой, который звонится 38,5 Ом на землю.
Вопрос такой два слоя получается звонятся на землю и они видимо и есть земля, так? Слой который в середине виднеется он был соединён с +19V или нет??? (какова вероятность, что было соединение???) Похоже соединён с контактом V+ MAX8734A...просто не могу точно промерять, потому что дорожка виднеется так что неудобно держать щупы...
Если слои эти не использовались, то получается питание от БП приходит только по одной дорожке???
P.S. сопротивление дорожки где есть остатки метализации составляет 4.6кОм, по показаниям видно что долго заряжаю какой-то конденсатор...
Слой который в середине виднеется он был соединён с +19V или нет??? (какова вероятность, что было соединение???)Похоже соединён с контактом V+ MAX8734A...просто не могу точно промерять, потому что дорожка виднеется так что неудобно держать щупы...Если слои эти не использовались, то получается питание от БП приходит только по одной дорожке???P.S. сопротивление дорожки где есть остатки метализации составляет 4.6кОм, по показаниям видно что долго заряжаю какой-то конденсатор...
