Olgert, я понял
13 Фев 2011 - 16:57
DarkProg
2277
260.52
Olgert, я понял
RoverBook Voyager V553 WH(решено)
Схемы нет, во вскяком случае у меня. Возьмите схему
и тишина... есть схема на данный девайс? если есть
Аналогичный случай с данным модулем питания TF041-TH-PCB ;
Olgert, я понял
Фольга спасает при работе с ИК, а при
Olgert +1 Вернется, как пить дать. Фольга
Olgert, читал, но как-то не сходится...я сначала тоже
Вернётся с артефактами через неделю-месяц, пропаяв память вы
В общем помимо того что у ноута подгорел
В общем я всё запаял - ноут завёлся
MKS, спасибо, надеюсь либо завтра либо уже в
Эта плата из "разбора". Не восстанавливал - клиент
Дык, я уже усё почислил, теперь мне понятно
Рассверливать и обрабатывать буром имеет смысл как раз
Ну типовой то типовой, вопрос какие слои
Ребята, вы о чем? Для данной машины этот
Подскажите. Выпаял разъём всё почистил от нагара и
Я шарю уже не первый день, вроде
K72 это скорее 2N7002 Схемки чот
Olgert, я понял
