Вообще думается в сторону БИОСа, но микра не в кроватке, поэтому пока диагностику остального сделаем. Замерим батарейку не снимая, выполним клир кмос. Проверим как там выключатель рядом с югом конфигурирует систему, перемычки по местам. Прозвоним порты УСБ. Осмотрим все разъёмы и слоты на предмет инородных телес и грязи. Ищем сбитый плангтон. Даём дежурку, меряем. В дежурке мультик и юг не греются? Стартуем и меряем напряжения питания. Основное потребление по +5В, поэтому надо проверить каналы БП +5, +12 и +3.3 нет ли перекосов (подгрузить +12 при надобности). Далее питание мостов и памяти, питание звукового кодека. Смотрим как шо греется. Ставим проц, стартуем, проверяем его питание, слушаем не обругается ли на оперативку. Ругается - ставим оперативку с отшлифованным гребнем, ПОСТку и видяшку писиайную, включаем... (не утверждаю шо всё это верно и у каждой платы есть своя "пята", но примерно так я бы и двигался)
