Так и не разобрался пока, отложил в сторону...
17 Фев 2011 - 13:28
Komrad
136
-6.94
- А на рабочей плате был восстановлен комп.
GA-7VT600 (K7 triton)
Напруги вроде все в норме. Осцилла нету. А15 PCI в работе
И что, согласно схеме везде питания есть нужные? Посмотрите
Ножки панельки точно все припаялись? - проверьте иголочкой.
Припаялись все, проверял и иголкой и под лупой
Сильно извиняюсь, ошибся . Сейчас исправлю сообщение,
Stoun_Hearth , а где Вы нашли такую
ню-ню, может, еще и пентиумов?
Та же тарблема, с такой же мамкой и
maco : " P.S. Не
Можно, разрешаю :D. P.S. Не забывайте
А можно ли прошить микросхему БИОСа на другой
Komrad, вот уж ковырять не вздумайте. То, шо
У меня только при 350С градусах начинает
Komrad, подуйте снизу, нагрейте градусов до 100 и
Тут ещё один вопрос созрел... ни разу не
Если бы еще Сказочник не поленился
" to Orest: Скажите, а вот такая карта
Да уж, даже на фото (BIOS_Phoenix.JPG) было видно...
GA-7VT600 (rev. 1.x) - одна на
to Orest: Скажите,
Хотелось бы услышать ещё отзыв о моей POST
to Bishop
гыг, таки прав я был в первом посте
Собрал всё железо на рабочую маму и запустил
Об образе прошивки, которую можно скачать
to maco: О чём вы?
Как же тяжело поглядеть в прошивку
1) -Замерял БАТАРЕЮ, на ней - 3,18v 2) -Выпаял
" П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI
..ну, я бы сдул, поставил кровать и прошил
Спасибо Bishop, буду пробовать по немногу. А на
Шейте bios для начала..
Вообще думается в сторону БИОСа, но микра не
Так может где-то нужно замерять питание на "контрольных
нде... кандёры тут фирмучие стоят... Думаю, шо эту
Нет, 1000mF /6.3v Nichicon (чёрные) , а все
Sanyo классные... (ещё ни одного у меня в
БИОС на МВ PhoenixBios и в рабочей и
Кандёры не всегда пухнут. Могут и тихо высохнуть.
Так и не разобрался пока, отложил в сторону...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
