Ну может только 6,95вольта около памяти. Но,
3 Фев 2011 - 18:07
ОлегТ
126
2.3
Напряжения подозрений не вызывают.
Но, помоему, это удвоенное напряжение spd памяти. 238-й пин для ddr2 У меня там 3,42
ASUS P5GC-MX/1333 убивает блоки питания
если поможет тот вывод что ближе к мосту 0,28V
Читал, что был случай: в стендбае ЮМ работает,
А он что, не выполняет свое предназначение? Можно,
нет, через конденсатор какой-то в бесконечность. и еще: как
73 нога мультика на земле не сидит случаем?
Измерил напряжения на 67, 68, 72, 73 выводах
Я других способов не знаю. А амплитуда я
Осциллограф перепроверял на другой матери. Насколько маленькая амплитуда
Если осциллограф не врет (на ICH7 маленькая амплитуда).
C появлением в семье осцилографа вернулся к этой
еще раз перемерил напряжения в стендбай PWR_ON - 3,36 Reset
перепутал затвор со стоком )
ну а если подумать (нафига где-то
Запустил принудительно. Напряжения подозрений не вызывают. Висит ресет. МИО W83627DHG-A При
Выпаял дроссели около слотов памяти - все транзисторы
А в питании памяти, где импульсный стаб?
Принудительный старт замыканием ATX_PS_ON при подключенных разъемах просто
