C появлением в семье осцилографа вернулся к этой плате.
Генерации на кварце не видно. Заменил на снятый с трупа. Генерация не появилась.
Заменил на еще один. Генерации нет. Напряжение на ножках 0.23в и 0.13в
Проверил осцилограф на 100% рабочей плате - красивая чистая синусоида и напряжения 0.5в и 0.63в
Ток с батарейки при отключенном БП 2,5 мкА.
Подскажите, куда копать?
