Пришёл сабж, клиент доигрался - вздулись кондёры ЕС166, ЕС167, пост-коды не бежали, ресет залип. Замена кондёров ничего не дала. Заменил Q289, Q288, Q286, ШИМ U86, операционник U85. Теперь плата стартует, пробегает С1 и стопорится на 04. Динамик при этом пищит постоянно гудками средней длительности. В чём там может быть дело? На IT8717 даташит не накопал, поэтому проверить, что он там намеряет, не получится.
Всем привет!
Вопрос: что означает такой писк?
