замерил напряжения нанес их на фото платы для
замерил напряжения нанес их на фото платы для наглядности (формат G_D_S)
fastpic.ru/view/20/2011/0506/6987636b92158af3f8b9943ca756c857.png.html
замеры проводил при установленном проце.
При включении кулер крутится, пост 00, напряжения на PCI в норме (резета нет)мосты и проц холодные. кондеры менял которые у батарейки 2 рядом остальные на вид здоровые.
БП проц и память рабочие. на питание шим напряжение есть vcc 5.25 pvcc 12, на 36 ноге напряжения нет
GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
  • Добрый вечер !!! Похожая ситуация !!! Были вздуты
  • Замените U86 ISL6520, формирующий питание памяти.
