Спасибо за совет! Только хотел рассказать про этот эффект, когда прогреваемые платы вспучиваются (под чипом текстолит буквально ростёт горкой и плата вся деформируется) в местах прогрева и из под чипа лезут шарики. Особенно это проявляется в платах с ГАВЁНЫМ текстолитом: Gigabyt, MSI, foxconn, leadtek и им подобным меньше страдают платы и видеокарты ASUS, потому что в последних текстолит очень качественный. Прогреваю я феном с датчиком температуры на минимальном потоке воздуха ( какой только в фене возможен) температура 380-440 ( в основном 400) градусов иначе плавления не достичь (в зависимости от ситуации). Грею снизу.
вот мой фен
Про опыт: тренеровался на платах сокет 478 с вашими любимыми чипами ICH5. Даже научился с помощью только строй фена их пересаживать, получалось в 70% случаев. Но вот беда: с чипами типа GeForce nForce 3, 4.... материнских плат 939 ни разу не получалось удачно прогреть или пересадить. Один раз только получилось nForce 4 ultra. Но в основном неудача. Видимо потому что платы и текстолит гавеный на этих чипах и этих производителей.
вот мой фен
shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/10856
Нижнего подогрева нет. Стараюсь прогревать феном не только зону чипа, но и прогревать плату вокруг. флюс использую Ya Xun YX-223
