запустить VRM с мосфетами в сборе без проца так и не вышло, проверил всю обвязку, ничего криминального не нашел. Единственно, что не нашел чем заменить пробитый FDD8880, заменил всю троицу на FDD8896. Плата работает уже два дня, правда мосфеты греются под 70 град., хоть замена была более мощные, и это с Селероном. Такая же плата с Пентиумом - мосфеты еле теплые. Как-то стремно...
