Пром.материнка на S478\i845G. Пришла с КЗ в питании проца. Мать была без эксплуатации, включили и она сдохла, гарантии уже нет. Литов дутых нет, стоят полимеры. Битый один мосфет FDD8880 , больше ничего не нашел. VRM на ISL6556. Мосфетов всего 6, но три из них FDD8896. Донора точного битому не нашел, поэтому всю троицу с FDD8880 поменял на FDD8896. Мать запустилась и с час работала до снятия на помывку. После включения опять тот же номер битый. Проц Celeron 2.0 (SL6VR), в работе напряжение на мосфетах 1.46в. Ничего не греется. Что может быть причиной стихиного вылетания??
Вложение | Размер |
111.JPG | 198.95 КБ |
мелочевку в обвязке шима/драйвера горящего канала проверьте
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
какой ВИД нужно посадить для 1.5в кто подскажет? хочу порыться без проца, тем более что мать без него стартует
Дык в даташите на ISL6556 VIDы и прописаны.
VID4 и VID0.
меня конкретный номер интерисовал чтоб не тыкать, ну да ладно.
Осциллографом тыкаться надо и сомтерть чтотам рпоисходит с нагрузками и без. Для начала можете снять всю проблемную фазу целиком и посмотреть двухканальным осциллом, что там на затворах. Посмотер тьв смысыле понаблюдать.
мосфеты все сняты, пока не вижу смысла ставить новый, улетит. но VRM запустить не выходит, там VSEN куда-то деть нужно, может от чего-то дать ему 1.5в (в соотв. с замкнутыми vid-ами)
maco, спс, попробую
запустить VRM с мосфетами в сборе без проца так и не вышло, проверил всю обвязку, ничего криминального не нашел. Единственно, что не нашел чем заменить пробитый FDD8880, заменил всю троицу на FDD8896. Плата работает уже два дня, правда мосфеты греются под 70 град., хоть замена была более мощные, и это с Селероном. Такая же плата с Пентиумом - мосфеты еле теплые. Как-то стремно...
