Бывает и так :-(
23 Фев 2011 - 16:10
JETWAY
1299
78.63
Бывает и так
Samsung HD503HI стучит помогите продиагностировать/если возможно починить
Бывает и так :-(
Вообщем заменили головы, с совершенно нового донора. Новая
Сергею отправил винчестер. После вскрытия гермоблока оказалось что
ок, ясно.... вообщем то по аське договорились с
И там и там подымут инфу. Вопрос где меньше
Что скажите о http://www.rdm.kiev.ua/ контора в
пообщайся с - http://masters.hardw.net/cat/6.htm Сергей один из лучших. А
Вообщем, после диагностики, выяснилось что это всё таки
Феликс, удачи!
Цитата: Вот ещё есть хорошие мастера: masters.hardw.net/cat/ukraine/krym.htm Завтро
Думаю да Хорошая контора по восстановлению данных. Вот
to JETWAY, конечно вскрывать я не буду, прекрасно
Предположительно голова или комутатор,но могут быть проблемы
Да, вторая схема подойдет. Пока не посмотрим что
Вы меня обнадёжили :( Неужели всё так безнадёжно???
Это семейство F3 Для них нет в свободном
Паяйте терминал, выкладывайте лог, будем вкуривать. На всякий
снял плату, ластиком почистил все контакты, не помогло
мда при подачи питания он вроде проходит реколибровку,
Посоветуйте, подойдут ли эти схемы терминала? Они вроде
felixio_01, он пытается рекалиброваться? Бывает причина в плохих
Лог терминала надо смотреть. Лучше к мастеру ,если данные
Бывает и так![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
