Сопротивление по каналу 3,3V –15Ом. Там стоит нагрузочный
Сопротивление по каналу 3,3V –15Ом. Там стоит нагрузочный резистор на 15Ом. На исправном блоке сопротивление по этому каналу такое же. Транзистор по 3,3V стоит STB1277 вот его характеристики:
марка структура Pinarray Pcm Ic BVcbo BVceo BVebo Hfe Vce(sat) Ft
(mW) (mA) (V) (V) (V) Min Max Vce(V) Ic(mA) (V) Ic(mA) Ib(mA) (MHz)
STB1277 PNP ECB 625 2000 30 30 5 100 320 2 500 0.8 2000 200 170+
Проверил его. hFE растёт от 120 и примерно до 200, а дальше очень медленно меняется. В режиме прозвонки диодов результаты след: Минус тестера на базе – на эмиторе падение напр. 0,83 и на коллекторе 0,61. В обратном положении щупов падение напряжения 0. Прозвонка эмиттер-коллектор: Минус тестера на эмиторе – падение напряжения 1,4V. Меняем щупы местами падение напр. 0. Диоды позванивал не выпаивая. Вроде всё OK. По крайней мере, КЗ точно нет по диодам…
P/S таблица с характеристиками транзистора не очень скопировалась, поэтому даю ссылку на них: ...
