- попробуй заменить это чудо. Иногда
23 Фев 2011 - 21:14
sash1234567
892
228.28
hFE растёт от 120 и примерно до 200, а дальше очень медленно меняется.
- попробуй заменить это чудо. Иногда под маленькой нагрузкой транзистор вроде как работает, а в схеме - пробивает
Не держит нагрузку Enhance ATX-2040FA
Замена транзистора решила проблему... Спасибо за помощь!
Сопротивление по каналу 3,3V –15Ом. Там стоит нагрузочный
Прозвони все диоды и транзистор по +3.3В. Какое сопротивление
После нескольких попыток подключения нагрузки блок перестал стартовать
В схемах посмотри на БП на таком же
проверяйте канал 3.3 в.
