С праздником вас мужчины.
23 Фев 2011 - 23:03
tyorkin-07
9
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать?
Доброго времени суток. Хотелось бы уточнить: резистор R49 (рядом
Это только если нечего делать или уйма свободного
Значит это и есть ДГС, я почитал немного
А зачем оно вообще Вам надо? Сейчас
С замены кулера. А потом ДГС (ИМХО, искать
Перестал включаться компьютер, но после замены блока питания
90 % трансформатор дежурки. Сопротивление обмотки 4-5 должно
не пашет Sparkman sm-350w аналог Power Master FA-5-F
А зеленый провд с черным соединяли, чтобы запустить
ребят sparkman sm-350w,подогнали,сказали рабочий,но ошиблись,вскрыл я его все
Понял, большое спасибо. На днях начну изучать. Завтра
- у меня возможности купить литературу
Все там же Вот прямая ссылка на файл. http://www.rom.by/files/cg-07a_12-BP_ZY_0.rar
Теперь картина в моем радио сознании начинает проясняться. У
Это только переделка в стабилизатор +12в. Изменился один
Дорогие друзья, я на грани открытия. Я сверил
Понял. Спасибо большое. Бду ломать голову. Как только
Одна схема до переделки. Вторая - после.
Здесь как в гимнастике: без знаний, техники безопасности
Многоуважаемый UAM, скажите можно ли на этих схемах,
Спасибо за схему. На топике посмотрел, но к
FA-5 - это плата от PowerMaster. Схема есть
На микрухе (от 6 до 22 ног обычно,
Разобрал спаркман и увидел в нижнем правом углу
Как узнать номер микросхемы ?
Спаркманы внутри разные. Какя микросхема там стоит?
ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ ИЗ sparkman 300w зарядное устройство
Конечно не окупился.. чисто по трудозатратам - провозился
А ремонт окупится ? Теперь осталось его пересадить
Один из Sparkman из спортивного интереса немного доработал
UAM , спасибо ;), поправил.
В принципе, схема похожа на Power Master FA5. Я
Не подскажите ссылочку? Хоть что-то полезное из
Да. На радиаторах они наэкономили. Причем модели 230
1. Типовое для них: 1) транзистор канала
