Доброго времени суток.
Хотелось бы уточнить: резистор R49 (рядом с ШИМ, с краю платы) на фото удален, а на схеме после переделки он есть. В итоге его нужно удалять или нет?
Для чего нужно перебрасывать 12 v на обмотку дроселя, на которой раньше было +5 v.?
Кто то может набросать прямо на этой схеме как осуществить стабилизацию по току для получения полностью автоматического зарядного устройства?
Какая отсечка по току при данной доработке будет, как ее можно изменять?
