Я тоже об этом думал. Только вот боюсь моим паяльником ногу потом на место не припаять (по крайней мере в прошлый раз не получилось, после N попыток припаять ногу на место она была успешно и окончательно отломана)
Это на случай, если проц вдруг не стартанет на шине 266.
И вообще, не хотелось бы делать аппаратных модификаций, т.к. компьютер не мой. Поэтому и бьюсь регистрами программно. Иначе бы уже давно заземлил...
Все-таки должен существовать способ изменить значение регистра в клокере. Такого способа просто не может не быть. Не все же процессоры сидят на 200 шине, т.е. BIOS каким-то образом выставляет нужное значение, когда в сокет вставляется проц, работающий на другой FSB.
