Провода не из меди например... Замерьте напряжения
ну же, ни одной идеи ?!!
Провода не из меди например... Замерьте напряжения выходные на плате БП и на разъёмах под нагрузкой... Греются-значит сопротивление есть, а фидбак заведён с АТХ-разъёма и напряжение на мамке выравнивается, а вот на винчестере по идее должно быть вздёрнуто +5 на столько же как на АТХ косе падает...
Помогите с ремонтом Corsair CMPSU-750TX
