Наверное все-таки PS223. Я кстати PS223/PS224 нигде так и не смог заказать. В подобном случае (все исправно, но супервизор сажает PG в ноль) - просто отрезаю серый провод от платы и завожу через резистор 4,7 кОм от +5V "PG".
Кстати в одном БП пришлось-таки заменить без каких-либо переделок PS223 на TPS3510/WT7510 (не было PS-ON). Пожертвовал при этом защитами по току.
